Beiträge von dale
    Moin,
    bin eben beim stöbern in der "Bucht" über H1 Leuchtmittel in LED gestolpert.
    Das können die doch nicht ernst meinen?
    Oder hat schon mal jemand die LED Funzeln ausprobiert?
    Kann mir nicht vorstellen das die Lichtausbeute über ein Teelicht hinaus geht.
    Dale
    Wenn die Kontrolle bei eingeschaltetem Licht lustig weiter leuchtet, kann ich mir nur einen Kurzschluss zwischen Kontrolle und Armaturenbeleuchtung in der Armaturentafel vorstellen.
    Evtl. mal das Blinkrelais ziehen und prüfen ob es immer noch leuchtet.
    Laut Schaltplan kommt aus dem IR Empfänger nur eine Leitung (PIN 2) auf die Zentralverriegelung (PIN 13).
    WFS und DWA werden dann von der Zentralverriegelung angesteuert ( PIN 9 und 21).
    Ist auf Blatt 9 im Schaltplan zu sehen.
    Daher meine Idee mit dem Umbau....
    Dale
    Nachtrag: Habe nun auf Funk umgerüstet, WFS habe ich totgelegt, Rest klappt alles. Über die "Kofferaumtaste" funktiomiert sogar die Komfortschaltung (Fenster zu...)
    Gestern habe ich zugeschlagen.
    SW raus und gegen Klarglas (Hella) getauscht. Philips X-Treme Vision rein.
    Echt nen Unterschied merkbar, gegenüber den original Funzeln.
    Die nervende IR Fernbedienung gegen eine Funk getauscht.
    DWA ist noch aktiv, WFS totgelegt.
    Bei der Gelegenheit den original Schlüssel zerlegt und in den Klappschlüsselsender implantiert.
    (Passt so was von Scheiße, der original Schlüssel ist zu kurz). Aber 2 Komponentenkleber hat geholfen.
    Und da ich eh am schrauben war, noch neue Dämpfer der Hecklappe gegönnt.
    Da die Karre eh auseinander war, und im Armaturenbrett eine Lampe hin war, alle Lampen getauscht.
    Vor dem Wechsel der SW hab ich Papiertischdecke an der Garegenwand befestigt, den "alten" Leuchtkegel nachgezeichnet.
    Die neuen Funzeln dann danach eingestellt.
    So,back to topic :D
    Bei der B Omme bin ich mir nicht sicher.
    Beim A habe ich den Tacho rausgebaut, mit nem Schraubendreher die Rückhaltefedern an den Ziffern weggedrückt und die Ziffern hingedreht wo ich sie brauchte.
    Meine Meinung, mein Auto, mein Kilometerstand.
    So lange ich die Karre nicht verkaufen will, kann ich den Kilometerstand hindrehen wo ich will.
