Ich habe einen Omi bekommen und da ich Ihn bald TÜV fertig machen will, muss ich dafür auch diesen Fehler beheben. Wenn ich das Ablendlicht einschalte, leuchtet im Tacho der Rechte Blinker durchgehend. Blinker klappen, wenn man Sie dann betätigt.
Möchte diesen Fehler beheben und daher frage ich, wer hat damit schon Erfahrungen gemacht, ist es ein Massefehler, oder woran kann es liegen?
EDIT:
Habe mal etwas weiter recherchiert... Meine Batterie ist wohl im Allerwertesten... Beim Anlassen des Wagens, muss ich manchmal schon etwas "Orgeln"... manchmal geht er auch sofort an. Ich kam darauf, weil ich wegen dem Problem mit dem ABS Lämpchen geschaut habe, da, manchmal während der Fahrt das ABS Lämpchen angeht. Viele gehen davon aus, dass zu wenig Spannung da ist, Batterie tauschen, müsste ABS Lämpchen Problem behoben sein, aber auch das mit dem Tacho? Evtl. zu wenig Spannung???
Ich habe davon wie gesagt keine Ahnung, darum frage ich mal nach!
Edit II:
Findet keiner eine Antwort?
