möglich schon ..aber nur per 21er abnahme ![]()
Beiträge von OmegaBlitz
auf der vorderachse kannste sogar omega a federbeine verbauen
ich fahre auf der vorderachse 225er auf 8,5j aber 10j auf der vorderachse ist schon zu viel.....
Musst halt die reifenhersteller anschreiben. -
ich hab hinten 245er droben und bis ich die freigegeben bekommen habe, hatte ich zuvor etliche reifenherstellerfreigaben besorgt und vorgelegt damit er überhaupt nix mehr sagen kann. HAT GEKLAPPT
Es geht hauptsächlich um die Traglast des Reifens auf der Felge mit dem Fahrzeuggewicht -
sind die gleichen ..solange die motorisierung passt.
Ich hab es dir ja gesagt Andi ..musst halt mal glauben.
Die Äußere Außenkante von dene Platten ist die Radnabe von dene RH/Artec und ICW felgen. Weil die felgen komplett anders gebaut sind als normale felgen. -
Diese Platten sind nur für RH/Artec/ICW felgen gedacht. Die sind komplett anders als jede weitere Lochkreisadapterplatten oder distanzscheiben.
Mein Vater hat selber RH felgen und die Felgen gehen nur mit diese Adapter ans auto, weil die platten in die Felge gehen.
So müssen normale Adapterscheiben ausschauen. http://www.ebay.de/itm/like/18…pht=true&ops=true&viphx=1 -
Kannst vergessen. Das sind Adapterplaten und keine distanzscheiben(Nur RH Felgen). Dir fehlt an dene die Nabenfassung.
WEnn du im Motorraum auf der Beifahrerseite runterschaust, dann siehst du einen kurzen heben der an die große Spurstange geht.
Schaut so aus http://www.google.de/imgres?q=…0&ndsp=25&ved=0CGAQrQMwAw -
Hört sich nach Defekte Reifen an. Weil wenn es mit Winterschlappen ok ist.
