Klasse, das ist es mir Wert! Vielen Dank!
Beiträge von bs78
Hat jemand Preise im Kopf?
Hi! Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Habe Recaro-Ledersitze und die Sitzheizung ist leider defekt.
Wie kann ich die Matten messen? Kann ich eine Matte brücken?Kann mir ein Sattler die Heizung reparieren? Gibt es passende Matten von Opel oder gehen auch universelle Matten?
Vielen Dank!
Gibt es den 3.0 Motor denn in dem Faceliftmodel als Schalter ?
Ja!
Danke Tom! Okay
- blöd, dass ich im Moment nicht nachsehen kann. Aber ist schon mal gut zu wissen! -
Alle Omegas haben Heckantrieb!
Du solltest darauf achten, dass der Zahnriemen gewechselt wurde und das der Motor nicht zu viel Öl verliert. Spricht oft ist sind die Ventildeckel-Dichtungen usw. im Eimer.
Anmerkung: den 3.2er gibt es NUR mit Automatik!
Prima! Danke!
Danke für den Tipp, habe aber im Moment die Unterlagen nicht hier.
Kann man evtl. sagen, dass die 3.2er alle ab Motorennummer sind?
Habe gelesen, dass das Zahnriemenset ab Motornummern dann einen 30mm breiten Riemen hat und der Riemen 225 Zähne. -
Mist! Da kann ich leider im Moment schlecht nachsehen, da das Auto weiter weg steht.
Gibt es noch andere Möglichkeiten? Typnummern?
Hallo Leute!
Ich habe einen Omega B 3.2 mit EZ 09/2001 (Y32SE Motor).
Will den
Zahnriemen wechseln. Habe gelesen, dass es vermutlich zwei Typen von Riemensets gibt??=> Y32SE MOTOR AB MOT.NR. 08578512- ?
=> Y32SE MOTOR BIS Mot.Nr. 08300418... (2001/02-2004/03)Da ich bei der EZ nicht immer auf das Baujahr schließen kann - wie bekomme ich den passenden Riemen heraus?
Gibt es von/bis Bereiche der Typnummern laut Zulassung?
Würde mich sehr über eine schnelle Antwort freuen!
Vielen Dank!!!
