Vielen lieben Dank HeckTiger!!
Wunderbar! Werde deine Ratschläge befolgen und heute noch das Mittel kaufen. Wenn es alles klappt, geht es heute Abend den Bakterien an den Kragen!
Hallo, es ist ein sehr altes Thema, doch in meinem Omega B 2001 habe ich auch noch genau dieses Problem.
Wenn ich die Klimaanlage lange nicht benutze ist die Luft aus dem Gebläse vom Geruch her okay.
Sobald ich aber die Klimaanlage benutze (noch immer alles okay) und dann ausschalte, stinkt es extrem. Dieser Geruch hält auch noch sehr lange an... fast zwei Tage, wenn man nicht viel fährt.
Gibt es in der Zwischenzeit schon mehr Erfahrungen mit dem Thema, ob das Desinfektionsmittel die beste Lösung ist? Wenn ja, wie und wo habt Ihr es angewandt?
Freue mich sehr über Hinweise! Danke!
Ich kämpfe ebenfalls mit dem Problem. Aber nur bei Stadtverkehr, auf der Autobahn habe ich ewig Ruhe.
Ich finde die Idee mit dem Lambda-Simulator nicht schlecht. ![]()
Mal sehen wer noch alles zu diesem Thema schreibt!
Ich denke das Rückschlagventil in der Pumpe ist defekt!
Zündungsplus auf die Pumpe legen ist Käse, das war vor 1990 so ![]()
Hallo Leute,
ich muss bei einem Omega A Stufenheck die hintere Seitenscheibe der Tür hinten ausbauen.
Kann mir bitte jemand Hinweise dazu geben? Ist die Scheibe in den Rahmen geklebt oder nur verschraubt?
Ist recht dringend, vielen Dank!
Grüße Ralf
Wunderbar! Dann muss ich ja nur mal unter die Matte sehen! Klasse. Danke
Hallo! Ich habe eine originale OPEL Anhängerkupplung (abnehmbar) von einem Omega B Facelift Stufenheck selbst abgebaut und will diese an meinem Omega verbauen.
Muss ich alle Löcher im Bodenblech neu bohren oder sind die Omegas bereits für AHK vorbereitet?
Danke Ralf
Alles anzeigenHallo Popeye, also ich persönlich finde das hört sich alles krasser an als es ist(40/40)
Ich fahre mit dem Omega täglich und habe was die Altagstauglichkeit angeht nichts zu meckern!
Mfg
Von welchem Hersteller sind deine 40/40 Federn? Danke!
Danke nochmal für alle Antworten und die Unterstützung mit den Schaltplänen.
Konnte mir jetzt im Autodata auch mal die Pläne vom Vectra B 2.6 ansehen. Das Prinzip und die Belegung scheint gleich zu sein, jedoch werden aber andere Kabelfarben angegeben - vermutlich ist dies beim Vectra anders.
BESONDEREN DANK AUCH AN rosi!!!
Hi Leipziger,
ich kenne das Problem leider nur zu gut. Habe ebenfalls die Dichtungen neu gemacht und komplett mit Dichtmasse versehen, ist trotzdem wieder arg undicht. Werde dies bald erneut machen müssen und hoffen, dass es dann besser klappt ![]()
Grüße Ralf
