Ich kann es dir nicht genau sagen, jedoch sollte einer der beiden Geber prüfen, ob überhaupt Druck auf der Leistung ist. Wenn kein Druck drauf ist (Klima undicht z.B.) schaltet der Geber nicht auf Durchgang und die Klima kann nicht aktiviert werden.
Beiträge von bs78
Fahre in eine Werkstatt oder zum Klimaservice. Die haben da Spezialschlüssel oder mehr Erfahrung mit dem weichen Alu.
Auf jeden Fall würde beim Wechsel das Kältemittel entweichen und die Anlage muss im Anschluss neu befüllt werden. -
Hier muss leider der Geber in der Leitung getauscht werden. Das hat auch zur Folge das vorher das Kältemittel runter und im Anschluss wieder befüllt werden muss.
Hi! Dieses vibrieren ist mir und meinen Freundin + Freundin auch schon aufgefallen. ... und es ist eben bei beiden Autos. Da sonst die Motoren ebenfalls ruhig laufen würde ich es auf das Automatikgetriebe schieben. Würde aber sagen, dass das nichts schlimmes ist. Ich kann beim Kumpel nochmal schauen, der hat auch einen 3.2er.
Muss außerdem schreiben, dass das ATM vom Omega mit 186tkm weicher schaltet als das vom Omega mit nur 102tkm. Hmm, aber es ist alles im Rahmen und okay.
Ölwechsel mache ich ca. aller 2 Jahre oder 15 tkm. Durch meinen Umzug fahre ich viel weniger mit den Autos, daher macht es für mich keinen Sinn nach 6tkm im Jahr das Öl zu tauschen.
Mal eine frage an dich, merkst du, dass der 3.2er minimal mehr Leistung hat als der 3.0 oder wie ist dein Empfinden?
VG Ralf
Wenn alle Lampen aus sind, sobald der Motor läuft ist alles i.O.
Dass die Kontrolleuchten im Stand mit Zündung an und Motor aus leuchten ist normal (gleichzeitig auch ein Funktionstest).Das vibrieren scheint normal zu sein, ist bei meinem beiden 3.2ern auch so. Der eine hat erst 102 tkm weg und der andere 186 tkm. Bei beiden Autos vibriert es leicht im Stand, denke, dass das leider normal ist.
aus diesem grund hab ich mir ne Auxgate stereo mkII eingebaut und kann nun nen mp3player oder meine telefon als zuspieler nutzen.... das beste daran ich hab das ganze mal für 5euro bei 321 geschossen
Hi! Klingt interessant, kannst du mir mal bitte den Link geben oder genauer beschreiben was du da gebaut hast!? Danke.
Also sind mehr oder weniger die Lambdas verschlissen bzw. messen falsch? Der Vorkat selbst ist wohl in der Regel noch in i.O.?
Neue Lambdas helfen hier nicht?
Danke
Habe das 2015er mit BOSE, klingt echt klasse!!
Willkommen hier
