Ich habe heute nochmal ne Probefahrt gemacht um zu gucken wie das "Hitzeproblem" verhält.
Die Probefahrt war allerdings nach ein paar Kilometern vorbei...
Er fing aufeinmal von hinten an zu poltern, als ich gerade aus einem Ort rausfuhr. Noch bevor ich rechts ran konnte, überholte mich aufeinmal mein linkes Hinterrad!!! Das war alles innerhalb von ungefähr 1 Sekunde passiert!!! Ich dachte mir bleibt gleich das Herz stehen!
Ohne Vorankündigung oder irgendwas! Zum Glück war ich nicht schnell, kaum auszudenken, wenn mir das bei 100 km/h passiert wäre!
Naja, ist zum Glück nichts weiter passiert! Auf jeden Fall ist die Radnabe nun hin und die 5 Radbolzen auch. Damit haben sich weitere Probefahrten erstmal erledigt.
So, nun aber wieder zurück zum Hitzeproblem.
Auf der Fahrt ist einmal, als ich hinter einem Traktor auf der Strasse anhalten musste zu heiss geworden. Zeiger wieder im roten Bereich, Warnlampe wieder an.
Das war dann, als ich an dem Traktor vorbeifuhr um mir ne vernünftige Haltestelle zu suchen, wieder weg. Die Temparatur fiel wieder.
Sie schwankte dann zwischen 95 und 100 °C.
Eben als wir dann ganz langsam mit Warnblinker zurück sind, ist nicht wärmer als 97,5 °C geworden.
In der Garage habe ich dann nochmal alles nachgeguckt. Die dicken Schläuche, waren beide warm, der kleine oberhalb vom Kühler ebenfalls und der Behälter war auch warm.
Der Kühler ansich, war wieder nur im oberen drittel warm, der Rest kalt.
Habe den Motor dann ausgemacht. Als ich langsam den Deckel des Behälters aufgedreht habe, schoss das Wasser wieder nach oben und wollte auslaufen, also habe ich schnell wieder zugedreht.
Habe dann die Ablassschraube am Kühler aufgedreht. Da kam etwas warmes Wasser raus (nicht heiss!). Habe dann den Deckel vom Ausgleichbehälter aufgedreht, wieder wollte das Wasser aus dem Behälter raus.
Dann habe ich die Ablassschraube noch weiter aufgedreht, es kam mehr Wasser raus (auch nur warm!). Dann habe ich den Deckel vom Ausgleichbehälter wieder aufgedreht und das Wasser ist dann, nach unten gelaufen, wollte also den Behälter nicht mehr nach oben verlassen. Aus der Ablassschraube kam dann entsprechend mehr. Ein Test ergab, das Wasser war heiss.
Der Kühler war nun komplett warm! Von oben bis unten.
So, das wars erstmal, mehr Beobachtungen habe ich nicht gemacht.
Muss mich nun ertsmal von dem Schock erholen! Echt Wahnsinn! So ein Mist ist mir noch nie passiert!
Werd mich mal um eine andere Radnabe kümmern und um 5 neue Bolzen.
MfG
David
