Klimaautomatik
    Hallo Leute,
    hab da ein kleines Problem mit meiner Klimaautomatik in meinem MV.
    Sie pustet mit einmal kalte Luft obwohl ich nichts gemacht habe. Muß erst auf HI stellen damit wieder warme Luft kommt. Geh ich dann wieder unter HI wird es wieder kalt. mh komisch. Muß das Auto über nacht stehen lassen, damit es wieder funktioniert. Hab schon die Bedieneinheit gewechselt, hat aber nichts gebracht.
    Hat da einer ne Idee was das sein kann.
    Gruß Chris
    Vielleicht mal die Klappen neu syncronisieren :(
    mach das erstmal. Auto und OFF gleichzeitig drücken für ein paar Sekunden.
    Gruß aus Köln Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Chrysu ()
    HI el Torri
    soweit ich weiss dreht er sich aber. Hatte ja wie gesagt die einheit schonmal gewechselt. Macht er ja auch nur wenn man mit dem auto länger fährt.
    gruß chris
    ....Moin!
    Ist ganz sicher der Temperaturfühler.... Da Dieser im Amaturenbrett die Innenraum messen muß, wird er durch den kleinen Miefquirl angeblasen! Funzt das ganze nicht so recht, dann wird der zu Warm..... Beleuchtung, Abwärme vom Radio und der Heizungsluft..... ist der dann warm, will die Regelung natürlich gegen kühlen! Die Stellung "HI" und "LO" übergehen den Sensor....
    Gruß Frank
    Hallo alle zusammen,
    da ich das gleiche bekannte Problem habe, er heizt nur auf "Hi" und dann bis zum Abwinken, alles drunter: kalte Luft, würde mich mal interessieren, ob hier schon welche das Problem hatten UND es gelöst bekommen haben?
    Lüfter des Fühlers?
    Der Fühler selber?
    Und: wie komme ich an den Fühler bzw. Lüfter ran? Muß dafür die gesamte Mittelkonsole raus, oder kann ich nur die Abdeckung abnehmen und komme dann an den Lüfter?
    Ach, ist auch die Klimaautomatik.
    Kris
