TID nervt!!! umbau auf MID möglich?
    *Restliche Erde wegschaufel*
    ...puh Thread wieder ausgegraben.....
    DER WAHNSINNIGE WAGTS NUN DOCH! (ich)
    Habe mich noch ein bisschen mit der suche, google, MT usw. beschäftigt und bin ein bisschen weitergekommen..... hätte noch ein paar Fragen....
    brauche ein Omega MID den Kühlwasserbehälter und den Wischwasserbehälter m. Sensor. Werde in erster Instanz die Sensoren brücken und nur den BC nutzen.
    Dazu muss ich noch einiges wissen:
    Lt. der Belegungsliste bis '97 (26pol. gelb u. 12pol. grau) Quelle
    brauch ich noch den Anschluss
    Kraftstoffpumpenrelais br/bl Kabel,
    Regelschalter Waschanlage br/bl,
    Kraftstoffanzeige bl/schw,
    Motorsteuergerät PIN 12 Verbrauchssignal schw/br,
    Regelschalter Scheibenwaschanlage br/ge,
    Regelschalter Öl br/ge.
    und die Kabel vom Lichtkontrollgerät LKG
    die 2 Kontakte für den Lenkstockhebel sind ja klar
    Fragen:
    Kraftstoffpumpenrelais -> Zündungsplus? kann ich das am Relais abgreifen? wenn ja, wo? wenn nicht wo dann?
    Kraftstoffanzeige: Selbes Signal wie für die Tankanzeige im Tacho (vom Tankgeber)?
    Motorsteuergerät: Kann ich quasi das Kabel was an Pin 12 anliegt per Stromdieb anzwacken?
    Regalschalter Öl: Muss vermutlich die Ölwanne neu sofern da keine Vorbereitung für den Geber ist?
    Regelschalter Waschanlage/Regelschalter Scheibenwaschanlage: Wo ist der Unterschied??? der wird wohl kaum 2 Geber haben wenn man eine SWR hat oder?
    LKG: wo würde das sitzen?
    zu allen Gebern: ich denke sie geben Massekontakt, also Massekontakt gegeben sofern "kein Fehler"?
    Puh das war Text aber ich hoffe einfach mal es geht
    Büdde büdde helfen ich will endlich einen BC!!!!
    DANKÖÖÖÖÖÖÖÖ
    MfG Flo
    EDIT die xte....
    FERTIG!!!! Heute ist es vollbracht worden mit der sehr netten KOSTENLOSEN 1,5Std Hilfe des FOH! Programmierung des ebayMIDs passte nicht aber es funzt (Bremsbelagsensoren fehlen noch und das Lichtkontrollgerät) der Rest läuft sehr gut...!!!! JUHUUUU!!!
    Danke für alle Tipps und Tricks und Hilfe werde wenn ich es schaffe ein HowTo erstellen!
    MfG Flo
    Einmal editiert, zuletzt von Grisu ()
