hab ein Problem mit meinem Monitor.
Heute Computer gestartet und jetzt hat er voll den grün/blau Stich.
Kabel hab ich alle gecheckt, Einstellungen resetet und PC neu gestartet aber Problem ist immer noch da. Hat einer ne Ahnung, woran das liegen könnte? Komischerweise sieht alles ok aus, wenn er hochfährt und das Windowssymbol "Windows wird gestartet" angezeigt wird. Sobals der Desktop offen ist, ist der Farbfehler da.
Es ist ein Fijitsu Scaleoview L19-2. Hab mal gegooglet aber nix hilfreiches gefunden und jetzt auch keinen Bock, dass er jetzt 6-8 Wochen wegen Reperatur unterwegs ist ![]()
#4 Hi,
die Werte sind zwischen jeder Grafikkarte und Monitor anders.
Kannst du nicht einfach mal die Werte zurücksetzen, vieleicht klappt das ja schon.
Wo du die Einstellungen zurücksetzt kann ich dir nicht sagen, da ich das Menü von deiner Karte nicht kenne.Vieleicht hat ja hier jemand die gleiche Karte.
#8 So,
habs erstmal provisorisch gelöst. Hab die GraKa Farben manuel eingestellt- das war vielleicht ein Mist, bevor es wieder ok war
 Hab nen neuen Treiber installiert usw aber nix iss. Stecker sind alle ok- der PC ist noch keine 4 Wochen alt und die Kabel wurden bis jetzt nur einmal angeschlossen und auch nicht wieder gelöst oder schief draufgesetzt. Am Sonntag kommt ein Freund vorbei und guckt sich das mal genau an. Wäre echt Mist, wenn das sich wirklich was zerschossen hat und er zur Reperatur müsste. -
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von hs.saul
wenn der pc erst 4 woche alt ist haste ja noch garantie, also schön zurückbringen...
Garantie iss klar aber der Nachteil ist, dass die den PC und Monitor zur Zeit nicht am Lager haben- ausverkauft und Lieferprobleme mit dem Nachschub. Sonst hätten die den direkt ausgetauscht. -
