?(Hallo
Habe ein großes Problem mit meinem Omi.Es ist ein Omega b Caravan Bj 1995 2 L.
Hatte laufend Startprobleme.Also zum FOH und Fehlercode auslesen lassen.Er meinte Luftmassenmesser Oder Luftmengensensor defekt.Beides nun neu und Probleme gehen weiter.Jetzt startet der Motor geht aber nach 4 sec wieder aus.Selber Fehlercode ausgelesen, nun Fehlermeldung 12 ,31 ,44 und 73.Hat einer ne Idee was nun wieder nicht in Ordnung ist.Währe dankbar für jede Hilfe.
Gruß jeko
Fehlermeldungen ohne Ende
- jeko2409
#3 Wegfahrsperre? Mal so als Schlagwort!
Ich hab mal nen neuen Schlüssel für meinen Astra bekommen, und da der Mechaniker der die Schlüssel auf die Wegfahrsperren programiert an dem tag urlaub hatte
wurde mir der Schlüssel erstmal uncodiert mitgegeben.Hab den zu hause getestet und es ist genau dass passiert. Der Wagen startete ganz normal, lief ca 3-5 Sek. und ging dann unvermittelt aus. Bei den folgenden Startversuchen blinkte dann die MKL. Nächsten Tag Schlüssel codiert und er ging.
Vlt is da ja irgendwas kaputt
MfG Chris
#6 Zweitschlüssel ist defekt.Batterien sind neue drin.Schlüssel neu suchen lassen durch
den Infrarotsensor gefunden,Motor läuft normal.Wagen per Infrarotbedienung geschlossen dan wieder nach 10 Minuten wieder geöffnet,Motor Springt an nach 4 sec geht er wieder aus .Jedesmal neu suchen lassen ok beim nächsten starten 4 sec aus.
Ich werde langsam VERRÜCKT!!!!!!! -
