Problem mit Stromkabel
- djohm
#4 hi
denke mal das du erstens den grund finden sollstest, kann durch evtl. überspannung kommen oder man hat dir eine flasche leitung reingebaut .. bau dir ein dickeres kabel rein damit die elektroden besser fliessen können .. dann kommt es schon mal auf gar keinen fall mehr soweit das dir das kabel wegschmort .. .. mfg. -
