nerviges quitschen / knarzen
    Seit 3 Tagen habe ich nun ein nerviges quitschen / knarzen auf der Beifahrerseite. Es kommt irgendwo im Bereich der B Säule her. Es könnte auch im Bereich der B Säule die Türverkleidung vorne oder hinten sein. Ich habe schon während der Fahrt überall gedrückt, keine Besserung. Hat jemand von euch schonmal solche ein Problem gehabt? Ich denke das irgendwo ne Verkleidung am arbeiten ist. Bin um jeden Tip dankbar !
    Chris
    Omega B Caravan 2.0 DTI
    Astra H Caravan 2.0 16V Turbo
    Kadett C Coupe 1.2
    Kadett C Aero 2.4
    Hi Chris
    Hast du das Geräusch denn immer,oder nur,wenn du einen Beifahrer hast.
    Bei mir war das damals die Sitzkonsole,die immer geknarrt hat.Da hatte sich eine Schraube gelöst.Hatte das Geräusch aber nur, wenn ich einen Beifahrer hatte,also wenn der Sitz belastet wurde.
    habe das auch gehabt. Bei mir war es die Verkleidung der Tür. Die Gummis der Dichtung werden irgendwann mal platter. Habe denSchließbüdel der Tür etwas verstellt und es war weg.
    Gruß Thomas
    Jau das war das Geräusch ! Habe den Schließbügel ein wenig verstellt und das Schloß ein wenig gefettet und gut ist keine Geräusche mehr ! Danke für den Super Tip !
    :laola2:
    Gruß Chris
    Kadett C Coupe 1.2
    Kadett C Aero 2.4
    Einmal editiert, zuletzt von chriss13 ()
