Problem in scharfn Kurven
    Ich hab das Problem das in scharfen Kurven manchmal anfängt zu wackeln (wie z.b wenn er sehr untertourig kurz vorm absaufen wäre) undes sich dann auch auf gerader strecke erst dann wieder beruhigt wenn ich mal kurz bremse. Kennt jemand das phänomen?! Vorne ist alles wie zb. querlenker mit buchsen, die kugelköpfe etc alles neu gewechselt....
    Heya,
    was fängt an zu wackeln? Das Lenkrad? Die Räder? Der Motor? Das Auto?
    Und hast dann auch nur ein Problem mit den Fahreigenschaften, oder auch Motorproblem... werd da nicht richtig schlau drauss was du meinst, mit dem wie du es geschrieben hast? :(
    Was gerne auch ausschlägt sind die Gummilager des Stabilisators. Überprüf die mal, wenn du Probleme während des fahrens im Lenkrad haben solltest.
    V6 CRuiSeR
