Boardcomputerfehler LED Standlicht!
- Omega_2.5_V6_24V
#2 Hi,
da der Can Bus des Signum die 5W des Standlichtes abfragt, Musst du wissen, wieviel Watt deine LED´s verbrauchen und dann musst du dir den Passenden Widerstand ausrechenen.Es ist übrigens U=RxI und nicht R=UxI
Die Rechnung würde dann ungefähr so aussehen.
13,8V
0,2W LED geschätzt13,8V/4,8W = 0,347A
13,8V/0,347A = 39,76 also ca. 40 Ohm.
#3 Nabend,
ich hab so ein ähnliches Problem... Ich denk mal du wirst da am besten beshceid wissen da du ja auch US Standlichtblincker hast?!?!
Wie´sieht es bei denen aus. Bekomm da auch ne Bordcomputermeldung: Fahrlicht/Rücklicht wobei die Standlichblincker ja nur parallel angeschlossen sind. Dürfte dann doch kein Unterschied machen oder??Mfg
#4 Hi,
wenn du Originale Catera Fassungen nimmst, bekommst du keine Fehlermeldung, da du ja die 5 Watt Standlichbirne gegen den 2 Faden der Blinkerbirne tauscht und der hat glaube ich nur 6 oder 7 Watt.Von diesen ebay Schaltungen würde ich die Finger lassen, denn bei einer Qualitativ hochwertigen Schaltung kostetn die Bauteile schon mehr.
Soviel ich weis, sind die Standlichter und Blinker nicht mit dem BC verbunden, somit dürfte es auch keine fehlermeldung geben, wenn die Birne komplett fehlen würde.
#5 Danke für die schnelle Antowort.
Nur leider hab ich soo ne billigschaltung von Ebay
Funktioniert gut nur das Ebend der BC den Fehler bringt.
Die US Blinkerschaltung ist bei mir so geschaltet:Plus vom Standlicht durchtrennt -> Schaltung aus Ebay dazwischen
Von der Schaltung geht ein weiteres Kabel ab das mit dem Plus des Blinkers verbunden ist. Dadurch hat er Dauerplus allerdings mit geringerer SpannungSomit ist eigentlich nur das Standlicht von der Schaltung betroffen aber der BC bringt trotzdem die Meldung Fahrlicht/ Rücklicht. Demnach hängt das Standlicht leider doch am BC
Lässt sich mit dieser Schaltung wohl auch nicht ändern das der fehler nicht mehr auftritt..
Mfg
