Schroth Gurte in Omega verbauen?
    Hallösken zusammen !
    Wir haben ein Paar Schroth- Gurte (noch) in unserem Kadett (1991) verbaut. Diese haben wir aber so verbaut, dass man hinten noch welche mitnehmen kann (einfach die Gurte hinen abklinken).
    Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass man in jüngeren Fahrzeugen solche Gurte nicht mehr einbauen darf. Stimmt das denn?
    Die ABE liegt im Handschuhfach und den Kadett haben wir meiner Tante geliehen, deswegen kann ich da jetzt nicht nachschauen.
    Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Mit freundlichen Grüßen aus Gelsenkirchen :)
    Ahso - P.S. unser Omega ist von 1996
    einbauen darfst du die Gurte. Da dein Omega aber schon Gurtstraffer hat, solltest du sie vom TÜV eintragen lassen.
    Aber wichtig, die Gurte niemals abknickend nach unten einbauen.
    Der beste Befestigungspunkt ist hinten an der C-Säule, zur not kannst du sie auch an den Befestigungspunkten der hinteren Gurtschlösser montieren.
    Wenn du die Gurte verwendest, darf auf der Rückbank niemand sitzen.
    Hallo Catera !
    Das weiß ich, dass man die dann nicht verwenden darf, wir haben die dann immer ausgeklinkt, wenn jemand hinten mitgefahren ist.
    Ich habe das nicht ganz verstanden, wie ich die nun einbauen darf.
    Wir hatten die so drin, dass der hintere Gurt in der Mitte des Sitzplatzes auf der Rückbank ist. Also konnte man sich hinten noch anschnallen, da wir die Gurte nicht demontiert haben.
    Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, darf ich die Gurte so nicht mehr einbauen, sondern muss die Gurte der Rücksitzbank entfernen?
    Liebe Grüße aus Gelsenkirchen
    entfernen musst du die Gurte der Rückbank nicht.
    Im normalfall reicht es, wenn du längere Schrauben nimmst.
    Ich habe bei mir im Omega Sabelt Gurte drin und habe auch die Originalen Gurte der Rücksitze drin gelassen. Ich habe sie mit Längeren Schrauben an der C Säule montiert.
