omega b motor ruckeln
    ne frage
    hab nen omega b x20xev !!!
    hab das problem, das das auto wenn man 30 oder 50 fährt oder auch im leerlauf das gas konstant hält der motor ruckelt als wenn er aussetzter hätte!!!
    hab schon neu gemacht: kertzen, kabel, zündbox das problem ist immer noch!
    was kann es sein????
    leider altbekanntes Problem beim X20XEV. Grund ist das die Öldämpfe wieder der Verbrennung zugeführt werden.
    Dadurch bildet sich ein Ölfilm auf dem Leerlaufsteller. Reinige diesen mal mit Bremsenreiniger. Zudem reinige auch gleich mal die Drosselklappe und das AGR-Ventil.
    Dann bohrst noch die Hohlschraube am Ansaugkrümmer auf und verbaust den Ölabscheider von Opel.
    V6 CRuiSeR
    hab alles schon gereinigt !!!
    ölabscheider ist auch schon verbaut aber über die kurbelwellenentlüftung! der dann oben zum ventildeckel kommt !!!
    ach ja das agr hab ich noch nicht gereinigt( sitzt das hinten neben der zündbox? )
    Dann reinige mal das AGR-Ventil. Wenn dieses verkokst ist, führt es auch zum ruckeln.
    Ja es sitzt links neben dem Zündmodul.
    V6 CRuiSeR
    Hallo, ich habe in den letzten Tagen ein kleines problem bekommen.
    Mein Omega x20xev fängt an zu Ruckeln wenn Bodenwellen kommen oder ich Linkskurven fahre.
    Das Problem tritt aber nicht immer auf. Ich tippe ja darauf das etwas mit der Spritzufuhr nicht stimmt.
    Gab es dieses problem schon einmal?`
    Dann kommt noch dazu das der Motor ab und an mal kein Gas nach dem schalten vom 1. in den 2. Gang annimmt.
    Dann muss ich erst kurz Kuppeln einmal ein wenig hochdrehen lassen dann gehts wieder.
    Kann es an der Drosselklappe liegen ?
    Ich hoffe ich könnt mir ein bisschen weiter helfen.
    Gruß Zyrous
