Warnleuchte Lichtmaschine
    Hallo Alle zusammen!
    Habe gestern bei meinem omega B ( motor: x20xev ecotec) den Leerlaufsteller gereinigt weil er an der ampel ab und zu ausging oder in der drehzahl schwankte. hat super funktioniert läuft wieder astrein.
    Allerdings leuchtet die Lichtmaschinen Warnleuchte am Armaturenbrett immer noch(hat angefangen zu leuchten kurz nachdem die ersten probleme im leerlauf auftraten).
    Meine Frage: muss ich die extra abstellen nach der reparatur oder is da noch was defekt?
    danke
    Prüfe mal die Ladeleistung deiner Lima denn wenn die Kontrolleuchte an ist stimmt sehr warscheinlich etwas mit deiner Lima nicht.
    Regler vieleicht im Eimer :rolleyes:
    Wird die Kontrolleuchte heller wenn du Gas gibst ?
    Wenn ja aufpassen das das Birnchen nicht durchbrennt sonst muß die Tachoeinheit raus ;)
    Mfg.emil
