Halloechen,
Bei mir leuchtet nach dem einschalten der Zündung die ABS Lampe weiter. Aber nur wenn das Auto längere Zeit gestanden hat. Mache ich die Zündung wieder aus, warte ein paar sek und schalte sie wieder ein, ist alles normal, die Lampe erlischt.
Was kann das sein ![]()
Batterie ist so gut wie neu ..... Mai oder so. Von wegen unter 10V ...... da habe ich schon dran gedacht.
Gruß, Micha
