Ruckeln, schlechte Gasannahme
    Hallo zusammen....habe mir gerade einen Omega 2,0i A Caravan besorgt nun habe ich da ein Problem....wenn der Motor kalt ist ist soweit alles ok aber sobald er warm ist geht die ruckelei beim gasgeben los...wenn ich so zwischen 80 und 100kmh fahre ist auch alles ok sobald ich dann abbremse und wieder beschleunigen will fängt die Kiste an zu stottern...wenn ich dann die kupplung trete und mal kurz zwischengas gebe gehts wieder etwas besser...habe die Zündkerzen erneuert (Kabel scheinen noch nicht alt zu sein), den Benzinfilter erneuert und den Verteilerläufer gewechselt was bei diesem Modell ja ne nette Prozedur ist und nun bin ich erstmal etwas ratlos....also für sachdienliche hinweise im vorraus vielen dank.
    MFG
