Automatik ruckelt
- Omega_Uwe
#13 Ach woher...
Ich muss auch zugeben, dass ich da momentan nicht so viel Energie drauf verwende.
Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit im Netz/Foren erfolglos nach einer Lösung gesucht habe, wird als nächstes wohl ein Besuch beim FOH anstehen.
Eventuell hat jemand 'ne daumengepeilte Vorstellung, was ein Getriebölwechsel (inkl. Bandeinstellung) kosten mag?
( =) Vielleicht wird's das Weihnachtsgeschenk für meinen Omega. =) )
#18 Zu diesem und zu diesem Lenkrad- UND Antrieb-Ruckeln/Flattern bei 80 - Fahrwerk oder Antrieb? Thema, denke ich die Lösung gefunden zu haben.
Bei mir ist das Kardanwellenmittellager und die Hardyscheibe der Kardanwelle ausgeschlagen, daher denke ich die Symtome.
Ich repariere diese beiden Sachen und berichte wieder.
Uwe
#19 Hallo,
Das wäre natürlich eine plausible Erkärung für das Ruckel bei 80 Km/h. Ich kenne das von einer ungewuchteten Schleifscheibe, wenn die anläuft bei einer bestimmten drehzahl Vibriert der Ganze Schleifbock und bei auslaufen der Maschine das selbe wieder nur viel häftiger. Ich erwarte deinen Bericht.
Gruß Uwe,
#20 Hallo,
ich habe genau das selbe Problem mit dem Getriebe.
Ich beobachte dabei folgendes:
1./2./3. Gang schaltet die Automatik butterweich --> alles bestens
Nur im 3. Gang (gut bei Hängerbetrieb zu beobachten) fällt plötzlich die Drehzahl um ca. 400 U/min und dann kommt das seltsame Ruckeln und ein leichtes "Mahlgeräusch" ist hörbar.
Gaspedalstellung zwischen 1/4 und 1/2Dücke ich das Gas dann bis ca. 3/4 (aber kein kickdown), geht die Drehzahl wieder um die ca. 400 U/min nach oben und das Ruckeln ist weg.
Könnte das der "overdrive" sein?? oder defekt sein??
Grüsse
Marcus -
