Sreuergerät für Klimaautomatik
    Lies mal was GF 1002 hier im Thread geschrieben hat , dem ist nichts hinzuzufügen:
    habe gerade mit dem FOH telefoniert. also steuergerät ist im bedienteil integriert.
    FalkeFoen
    Das ist eindeutig.
    Besten Dank für deine Bemühungen.
    Dann werde ich mal loslegen.
    !! Nachgeschaut !!
    Habe Gestern das ganze Teil mal ausgebaut, und siehe da beim nach vorne klappen bin ich mit den Fingern hinten an die Kabel gekommen. Da machte es Klack. Der obere Stecker war nur zum Teil kontaktiert. Stecker richtig eingerastet und den Motor gestartet. Klima auf HI gestellt, und es kommt auf beiden Seiten warme luft. Klima auf LO gestellt und es kommt auf beiden Seten Kalt.
    Also alles wieder OK. Man sollte sich auf die Aussagen des FOH nicht verlassen?( , denn der sagte das, dass Klimasteuergerät defekt sei und ausgetauscht werden muss:hammer: . Hätten die das Tei mal ausgebaut hätten sie den nicht kontaktierten Stecker auch gesehen. Dann wehre die Panik erst gar nicht aufgekommen.
    Aber Trotzdem besten Dank für eure Bemühungen.:rolleyes:
