Elektrik
    Nabend.....
    also wenn der linke und auch der rechte Blinker nicht mehr geht....alles Sicherungen heil sind.....und der Blinkgeber über den Warnblinker funktioniert, dann kann es nur an der Spannungszufuhr zum Blinkschalter liegen...loser Steckverbinder oder Kabelbruch! Verkleidung abschrauben...Messen.....
    Gruß Frank
    @ emil :rolleyes:
    Dann würden doch die Pannenblinker nicht funktionieren !!!! X(
    Könnt auch der Schalter für die Pannenblinker sein...... :(
    Gruß aus Köln Christian
    Ich hab mir auch den Stromlaufplan angesehen, dem nach geht die einspeisung von dem Warblikerschalter aus. Ich hab auch schon woanders Spannung abgenommen und an den Blinkerschalter gelegt. Die Blinker haben dann nur dauergeleuchtet und nicht geblinkt. Ich hatte mal einen todesfall im inneren, ne Maus ist bedauerlicherweise im Lüftungsschacht verstorben. Ich habe aber keine nagestellen am Kabelbaum gefunden. Es ist keine Spannung auf den Mittleren kontakte des Blikerschalters.
    Gruß Uwe,
    Und der Strom kommt bestimmt demnach vom schalter vom Panneblinker,oder ? :(
