Hallo zusammen,
ich weiß das Thema Motorruckeln kam schon des öfteren vor hier im Forum, aber irgendwie werd ich aus dem Symptomen meines Omis nichts so recht schlau.
Vor allem beim Beschleunigen fängt der Motor stark an zu ruckeln, sogar so, dass man nur noch sehr schlecht den Wagen auf Touren bringt, da ich dann oft nur noch das Gaspedal 10% durchtreten kann bis er in das komische Ruckeln verfällt.
Komischerweise sobald ich eine länger Überlandfahrt mache, verschwindet das Ruckeln völlig. Erst nachdem ich wieder 2-3 Tage in der Stadt fahre taucht es wieder auf.
Die Zündkabel würden überprüft und sind OK, auch den Ansaugstutzen habe ich gereinigt. Das Benzin-Luft-Gemisch müßte OK sein, da ich erst vor 2 Wochen bei der AU war - u. da hatte der Omi auch schon das Problem mit dem Ruckeln.
Zündkerzen dürften es ja nicht sein, da er sonst ja permanent Probleme machen müßte, oder sehe ich das falsch?
Kommt mir fast so vor als ob irgendetwas nach längerer Fahrt mit niedriger Drehzahl dicht macht u. dann bei höherer Drehzahl wieder etwas frei wird. Könnte das z.B. der Kraftstoff-Filter sein? ![]()
Wär super wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Michi
___
Omega B mit 136 PS Benziner.
