hilfe was für ein fahrwerk?
    hallo zusammen.
    bin auf der suche nach einem fahrwerk für einen omega b caravan 2,5 V6.
    er sollte eigentlich gut runterkommen.
    was könnt ihr empfehlen ?
    wenn es geht direkt mit einem bild dazu!!!???
    Schau mal in die Galerie Dort findest du mehr als genug ;)
    Gruß aus Köln Christian
    wenn er gut runterkommen soll.
    K.A.W. 65/35 mit Koni gelb, ist so das tiefste, was du im normalfall bekommst.
    Die Gewindefahrwerke kannst du vergessen.
    Du kannst wenn du was richtig tiefes haben willst nur selber bauen oder von einer Firma anfertigen lassen. Da fragst du am besten mal den omega-cruiser.
    Der hat da eine gute Firma an der Hand.
    Ich habe mir damals die Federn von H&R anfertigen lassen, die Dämpfer vorne sind selber gebaut und hinten sind gekürtzte Spax Dämpfer vom Vectra 4x4 drin.
    Wieso empfiehlt ihr Koni gelb dazu? Mal vom Dämpfer Eigenschaft abgesehen, bestimmt dieser aber doch nicht tiefe. Sondern egentlich nur die Federn, oder?
    Kann mir nicht vorstellen, das der Wagen mit Koni Dämpfer tiefer kommen soll, als z.B. mit Kayaba Dämpfer (aus dem GTS Paket).
    Während des fahrens ist der Aushub bei den Konis kleiner, das kann gut sein. Aber im Stand selber, sollte des nun wirklich kein Unterschied sein.
    V6 CRuiSeR
    Hallo Angelus ,
    wenn Du nur die Federn nimmst wirst Du sicher nur die Tieferlegung erreichen aber das Fahrverhalten, mit z.B. Seriendämpfern (Öldruckdämpfer), wird sich sicher nicht verbessern weil die Seitenneigung in den Kurven genauso ist wie bei der Verwendung der Serienfedern. Das ist zu mindest meine Erfahrung aber ich bin ja auch nicht der SUPERFACHMANN wie die anderen hier.
    Wolfgang
    Angelus
    Hast du schon mal einen Koni gelb Dämpfer in der Hand gehabt?
    Wenn ja, wüsstest du, das der nich wie bei den Kayaba Dämpfern einen Vordruck hat.
    Ein Koni Dämpfer bleibt wenn du ihn zusammendrückst auch in dieser Stellung(kann bei manchen vorkommen das sie ganz langsam wieder ausfahren).
    Ein Kayaba Dämpfer hat aber so einen Vordruck, das er von alleine wieder ausfährt und das ziehmich schnell und mit viel Druck.
    Durch diesen Vordruck kommt das Fahrwerk mit den Kayaba Dämpfern etwas Höher und wird sich auch nie so setzen wie mit Koni Dämpfern.
