Alle vier elektrischen Fensterheber gehen nicht
    Hallo Leute,
    habe an einem Omega A das Problem das alle vier elektrischen Fensterheber nicht gehen.
    Haben schon alles durchgemessen und kann den Fehler nicht finden. Wäre schön wenn jemand schon mal so ein Problem hatte, und einen Tipp hätte der mich da weiterbringt.
    Danke schonmal im vorraus.
    MfG Kermit (Marcus)
    hast du eventl mal die Mittelkonsole abgemacht? Wenn ja, kann es daran liegen, das der 3 polige Stecker, der beide Schalter verbindet, nicht zusammengesteckt ist. Dieser befindet sich unter der Mittelkonsole hinten.
    Andersherum kann auch eine Masse fehlerhaft sein. Hast du die beiden Sicherungen (linke Seite und rechte Seite) schon überprüft?
    Gruss Janka
    Opel Senator B (C30NE) 08/90 , 76000 km. (komplette Vollausstattung: LCD, BC, Tempomat, Klima, Alarm, 4xSitzheizung, Leder, Navi, TV, DVD, 17 Zoll Borbet FS mit 225/45 ZR17, uvm)
    Hallo Janka,
    also Masse ist okay. Den Stecker werde ich morgen mal nachsehen, hoffentlich liegt es daran. Danke Dir erstmal, ich melde mich morgen und sage bescheid.
    Gruß Marcus
    Also habe es überpfrüft,daran liegt es nicht (Stecker),leider.
