Bremsplattenträger Hinterachse
    Hallo Schrauber,
    bin gerade bei der Planung mein hinteres Radlager vom B Caravan zu wechseln und wüsste gerne, welche Schlüsselweite Vielzahn ich benötige um den Bremsplattenträger abzubauen.
    Extra lang und kann das sein SW10?
    sorry der nachfrage..,
    aber warum willst die trägerplatter demontieren, wenn du das lager wechseln willst??
    du kannst das lager einfach wechseln, indem du die antreibswelle abflanschen..
    die 32mutter dahinter losen und den vielzahn-stumpf mit drei langen schrauben m10x1,25.. oder nem abzieher demontierst..
    dannach kriegst den nabenstumf raus...
    und letztendlich kommst dann an den sicherungsring, um das lager rauszupfrimeln..
    also warum dann die trägerplatte abnehmen??
    gruss klaus
