Sekundärlufteinblasung läuft mit
    Servus,
    glaub meine Omi verkraftet die Hitze nicht. Wenn ich längere Strecken fahre (50-60 Kilometer) kommt aus dem Motorraum ein ziehmlich lautes Lüftergeräusch.
    Hab dann mal den Stecker vom Kühlerlüfter abgezogen, aber das Geräusch ist immer noch da. Hört sich an als würde es aus der richtung des Sekundärlluftgebläses kommen.
    Soweit ich weis dient die Sekundärlufteinblasung doch eigentlich nur bei Motorstart dazu die Abgasnorm einzuhalten und nicht zur Kühlung, oder lieg ich da falsch? Durch einen Fehler im Abgassystem müsste doch eigentlich auch die MKL aufleuchten oder?
    ist nicht die Sek.Luftpumpe, sondern der Steuergerätlüfter.
    Der macht auch richtig krach.
    Ist aber normal, dient dazu das Steuergerät und den Relaiskasten zu kühlen.
    fast :)
    Sitzt im Kotflügel.
    Evtl. kommst ran, wenn du die Radhausverkleidung abnimmst.
