Fächerkrümmer
- Unicorn
#22 also ich hzab das geräusch nochmal beobachtet, bzw drauf gehört: es ist definitiv nicht drehzahlabhängig, tritt nur unter last auf, bei fahrt ab ca 1/3 durchgetretenes gaspedal. wenn ich im leerlauf gasgebe ist es kaum bis garnicht zu hören. hört sich so an wie als ob irgendwo druck weggehr, also ein zischen oder sowas. kommt von unter dem motor, der fächer ist aber dicht, sowie auch der flansch. kann sowas von nem kaputten kat kommen? bin echt ratlos ich find einfach nix. kann doch net sein das sich der motor so anhört, da es ja nur unter last und nicht drehzahlabhängig ist
#23 So,habe mir heute auch nochmal Fächerkrümmer für meinen V6 geleistet
Nachdem mir Friedrich Motorsport geschrieben hat,das sie ihre Fächer im gegensatz zu Früher geändert habenMal sehen was kommt
Preis bei Friedrich 799€
bei KTF 789€und ich für 674€
Edit
@all die Fächer beim V6 verbaut haben oder nen Tip haben
Wie habt ihr das mit den 4 Anschlüssen für die Sekundärlufteinblasung am Krümmer gemacht???
Die sind ja an keinem Fächer dranWie habt ihr die verschlossen?
Wo verschlossen?
Was habt ihr wo/wie weggelassen?Wäre für nen Tip dankbar
AGR ist dran laut Friedrich!Edit 13.7
Kann man das ganze Sekundärluftsystem ausbauen,da es ja nicht mehr benötigt wird
Was hängt da noch alles mit dran/drin???
Geht von der Pumpe nur ne Leitung zu den Krümmern oder ist da noch mehr zwischen???
Weiß das einer?????????? -
#24 Email an Lexmaul (13.07.07):
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich suche für meinen Opel Omega MV6 Baujahr 1996 Fächerkrümmer.
Haben Sie so etwas im Angebot, wenn ja, wie sind die Preise und welche
Lieferzeiten haben Sie?Mit freundlichen Grüßen
...Antwort von Lexmaul (14.07.07):
Sehr geehrter Herr XXXXXXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.Leider können wir Ihnen für diesen Motor auf unbestimmte Teit keinen
Fächerkrümmer anbieten.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Johannes SchlosserFriedrich Motorsport hat Den Fächer für den V6er auch aus dem Sortiment genommen, bleibt nur noch KTF (800,- Euro) und einige Ebay-Anbieter (auf die ich persönlich ungern zurückgreifen würde).
Super Sache... :hammer:
#25
Tja was soll ich sagen, habe orig. Fächer mit ABE vorrätig. Lieferbar innerhalb von 2 Tagen. :beer:@ Omiracing: auch wenn Du aus niederen Beweggründen ... dem schnödem Mammon .... fremdgegangen bist
ts ts
>> Den Sekundärluftteil komplett zu entfernen ist nicht gut, da hängt mir vorne mit der Unterdruckdose zuviel kram dran und wirft bei den netten Leuten von der Anstalt nur Fragen auf die am Ende unnütz Zeit kosten. Ergo: Sicherung raus, damit das System elektrisch abnabeln, die Rohre vor dem Krümmer einkürzen, Schlauchstücke drüber und die Enden so wieder verschließen, damit nicht irgendwo dumm Luft falsch gezogen werden kann, fertig.
Das AGR muß angeschlossen werden.
Wenn Du noch nen extra kick Leistung willst, verschliesse das AGR mit ner kleinen Dichtplatte..... Wellen rein .... auf dem Prüfstand gestellt und Du erkennst das Baby nicht wieder -
#26 So nun hat es entlich geklappt
Glaube nach Insgesamt 3 Lieferranten sind heute entlich die Fächer gekommen,die ich behalte :hammer:
Mit allen Nummern druff (die auch mit dem Gutachten übereinstimmen)
Alle Anschlüße dran
usw was ich sonst bemängelt hattePreis 619€
sind diesmal auch von FM,aber es haut diesmal hin!
Hergestellt laut Aufdruck 10/07Jetzt müssen sie nurnoch rein
EDIT 5.3.08
So Jungs,
jetzt ist es passiert,sie sind drin!
hab sie einbauen lassen :O(ja ja,sorry war faul),ich wolte mir die Scheiße nicht antuhenDie Krümmer passen mit ach und krach da rein,ist alles sehr eng,ab und an sind es nur mm zum anderen Bauteil(ABS Block,Lenkstockhebel,Standheizungsauspuff,Anlasser usw)
AGR passt
Lampda Sonden passenDie Verbindungsrohre vom Fächerkrümmer zum Kat,musten angepast werden!
(muß ich auch nochmal nacharbeiten,sitzt alles auf Spannung)Sekundärluftanlage hab ich vorher bis zum Rückschlagventil ausgebaut und jetzt den rest (ist jetzt wirklich komplett ausgebaut)
Zum Thema Sound/Leistung
Hab das gefühl,er ist Drehfreudiger und vom Sound her ist er "heller" geworden. Man hört durch die Krümmer den Motor arbeiten
Im großen und ganzen ist der Sound schön(in Verbindung mir Bastuck Ersatzrohr und ESD(umgebaut)
Würde diese Krümmer aber von der Passgenauigkeit nicht empfehlen
Ihr Geld sind sie nicht Wert
#27 ZitatOriginal von OmiRacing
So nun hat es entlich geklapptGlaube nach Insgesamt 3 Lieferranten sind heute entlich die Fächer gekommen,die ich behalte :hammer:
Alle Anschlüße dran
EDIT 5.3.08
So Jungs,
AGR passt
wo sind die fotos oder hast du keine gemacht?
