Lenkrad abgegriffen
- Schrauber75
#14 So wie ich das gelesen habe ist der Rand des Leders mit einer Naht versehen und durch diese wird per Kreuzstich das ende zugenäht . Weiter unten in dem Angebot ist auch ein Bild .
Zur Manschette:
Ja schaltklauf muss runter. Der ist Gesteckt und in manchen Fällen auch leicht geklebt. Feste dran ziehen bis du denkst du hast gleich den ganzen knüppel in der hand und dann immer was hin und her bewegen dann sollte der sich aber lösen.Ansonsten nochmal schnell die Suche hier anwerfen da gibt es sicher noch andere Tipps und Tricks
