Auf Original Xenon umbauen mit LWR
    Habe vor an meinem Omega B MV6 Bj 10/95 das original Opel Xenon mit der originalen automatischen LWR zu verbauen.
    Was brauche ich alles dafür und was muss man beachten?
    Also bisher hab ich folgendes:
    - Lichtschlter für XENON ohne LWR
    - LWR Sensoren (vorne/hinten)
    - LWR STG
    - Xenonscheinwerfer mit den passenden Motoren, bin ich noch auf der Suche
    Eine Scheinwerferreinigungsanlage hat meiner schon!
    Das Kalibrieren kann meine Opelwerkstatt übernehmen die machen das so.
    Sonst noch was zu beachten?
    Liegt der Kabelbaum dafür vielleicht schon? Eher nicht oder?
    Hat jemand die Teilenummer davon oder noch einen rumliegen?!
    THX
    nein dewr Kabelbaum liegt nicht.
    Was du brauchst um es vernünftig zu haben, sind halt die SW incl. Brenner und Steuergeräte,das Stg für die LWR (sitzt im rechten Kotflügel), die Achssensoren,Lichtschalter und halt den Kabelbaum.
    Evtl. mußt dir hinten für die HA noch einen neuen Achskörper Fahrerseite kaufen, da die Achssensoraufnahmen erst ab MJ 98 bei allen verbaut wurden.
    An der VA kann es die auch passieren, das die Löcher nicht vorhanden sind am Querlenker.
    Brauchst einmal den Lichtkabelbaum,Amaturenbrettkabelbaum und den Kabelbaum, der Fahrerseitig nach hinten geht.
    Dann brauchst noch nen TÜV der dir das ganze abnimmt.
    ich habe damals alles für die LWR günstig bei Autoverwertung Baumann bekommen, ebay Name ist glaube ich "Laras World". Den Lichtschalter habe ich nicht gewechselt. Das Rädchen für die Höhenverstellung hat dann eben keine Funktion mehr.
    Für den Einbau musste auch viel improvisiert werden.
    Die Stellmotoren sind dann natürlich auch andere als bei den normalen Scheinwerfern.
    Ich hänge mal meine Frage hier mit an :)
    Weiß einer wo man neue Hella Xenonscheinwerfer herbekommt ausser
    bei Opel?
    Hi, beim Boschdienst, Wobst, Trost, und wie die ganzen Zubehörfritzen heißen.
    wenn du bei Opel keine Prozente bekommst, sind sie im Zubehör billiger.
    Wenn du bei Opel Prozente bekommst, könnte es vom Preis gleich sein.
    edit
    guck mal hier:
    ebay
    Die sind ja auch gebraucht.
    Meine Xenons haben über die Jahre ganz schon gelitten ;(
    Kratzer/Matt/Stumpf/Angelaufen einfach Scheiße ;(
    Darum wolte ich mal wissen wo man die noch herbekommt und was die Kosten!
