wenn ich scharf anfahre rumpelt irgendetwas hinten rechts bei meinen omega . was kann das sein ? es hört sich an, als ob etwas an den rahmen oder die karosserie schlägt. net das mir der querlenker abfällt =( was sind die ominösen koppelstangen ???. nächste frage. will ja nich wegen jeden prob. a neues thema aufmachen. hab ein schiebedach drin mit kurbel. =(. hab aber noch nen kombi mit el. schiebedach drine. langt es wenn man die mechanik, bzw. den motor tauscht, oder muss ich das ganze schiebedach tauschen ???
Hinten rechts rumpelt es =(
- daniel1818
#4 hi,
hört sich an, als wenn deine welle hinten rechts schaden am kreutzgelenk genommen hat: austauschen und gut iss.
das schiebedach passt 1:1 .
sind beides identische autos bis auf wenige kleinigkeiten.
lieben gruß aus witten
michael
koppelstangen sitzen vorne ca 30 cm lang mit 2 gelenken an den enden
#5 hmm. ich merk aber beim fahren nix. beim poserhaften rumcruisen
mit fenster offen hört ma echt nix. nur wenn ich richtig ins gas sapp, das die pellen durchdrehen kommt das schlagen. wie meinst des min schiebedach. ? was passt? der motor alleine zum umbauen, oder es ganze dach ? (p.s. beachtet bitte meinen suche thread. brauch die nabendeckel wirklich) -
#10 Mal ganz ehrlich aber soviel Drehmoment hat der 2,0 er auch nun wieder nicht das man die Räder komplett durchdrehen lassen kann.
Mal einer dran gedacht das das Poltern dann entsteht wenn die Räder wieder Grip bekommen und dann einfach nur das Schlagen anfangen und es dann die stoßdämpfer sind die die Stöße weil sie zu Hart und kurz sind nicht verarbeiten können.
Edit: wenn die Geräuche natürlich auch bei langsamen oder normalen Anfahren sein sollten dann sind´d die Kreuzgelenke der Antriebswellen.
