Ölmangel ???
    Moin Moin
    so hab ein kleines Problem
    wenn ich längere Zeit zB. mit Anhänger langsam ( 80 kmh ) fahre kommt in meinem Checkkontol die warnung Ölmangel
    könnte das der Öldruck sein ??
    denn genug öl ist im Motor !!!
    denn sonst würde er auch Ölstand sagen oder ??
    und was könnte das sein Ölpumpe verschlissen ??
    MFG
    Marten
    Den unterschied zwischen der Meldung Olstand und Oömangel hab ich bis heute noch nicht verstanden.
    Wenn du sagst das der Ölstand in Ordnung ist könnte es die Ölpumpe sein. Lass mal den Öldruck messen.
    MAcht er das nur bei Hängerbetrieb???
    Gruss Marco / omega96
    also ich hab auch zur zeit so probleme. regulär sollte das mit den ölstandsmeldungen so sein: "ölstand prüfen" knapp unter halb voll(ölpeilstab)
    und "ölmangel" minimum am ölpeilstab. bei mir spielt das aber auch verrückt. zuerst hatte ich beide meldungen auf einmal, obwohl noch mindestens halb voll war und jetzt geht nur noch der ölmangel an. vor kurzem sogar, wo das öl auf 3/4 stand. werden wohl die sensoren, bzw der sensor sein.
    -------------------------------SIGNATUR--------------------------------
