keine lust zu starten :)
    Hallo erstmal!
    So. nun zur Frage:
    Wenn mein Wagen länger gestanden ist, und ich ihn dann starte, springt er so an, als obs im grad nicht so reinpassen würde ... als würde er denken ich wäre :vogel: weil ich jetzt sofort fahren würde, ohne ihn anzuflehen :Hail:
    er rumort und stottert und schnauft dann... 8o
    wenn ich dann ein zweites mal vorglühe, ists viel besser. :D
    ich habe aber 6 neue Glühstifte bekommen! eingebaut von einer Fachwerkstätte! :(
    wenn der Motor warm ist, hat er keine Probleme (weil hier auch Warmstartprobleme besprochen wurden) :)
    was kanns da haben, Batterie ist auch getauscht worden .. vor ca. 2 jahren oder warens schon wieder 3 ??? :(
    Einmal editiert, zuletzt von scotch ()
    hatte letztens das evtl. das gleiche problem wie du.
    1. mal starten sprang net, zündung ausgemacht nochmal probiert funktioniert einwandfrei!?
    wenns bei dir gleich oder ähnlich ist, dann schau mal nach den benzinleitungen und deinem benzinfilter! mein filter war zu, da die werkstatt bei der inspektion so nett war und es nicht mitgemacht hat und 2. waren meine benzinleitungen weggegammelt :(
    beides erneuert - funktioniert wieder alles perfekt!!! ist auch net so teuer.
    vielleicht hilfts bei dir auch =)
    Ich habe einen DIESEL
    Filer hab ich selbst gemacht
    Leitungen wer dens net sein :]
