Kabel verlegen
    hi,
    ich hab schon gemerkt das die meisten von euch über diesen Gummipropfen
    in den Inneraum gegangen sind um ihr Stromkabel zu verlegen.
    Jetzt zu den Fragen:
    Ist es der Gummi überm Bremspedal, oder ein anderer ?
    Gibts noch ne andere vernünftige Stelle, wie man in den Inneraum kommt,
    ohne etwas einzuschneiden ?
    gruß
    ich weiß nicht ob die Stopfen beim Facer gleich sind wie beim Vorfacerlift aber ich hab damals bei meinem den Stopfen überm Bremspedal genommen. Du brauchst aber nichts einschneiden ;) Nimm einen dicken Schraubenzieher, mach ihn heiß und steckt den durch den Stopfen. Dann Kabel durch und anschliessend mit Silikon wieder dicht machen. Ich fand die Lösung so am besten- auf der Fahrerseite das Stromkabel und auf der Beifahrerseite die Chinchleitungen (die kann man wunderbar hinterm Handschufach verlegen).
    Hallo! :D
    Kann mal einer ein Bild davon machen? Von dem Gummiteil!? ?(
    Welches Kabel verwendet ihr? Mit welchem Kabel komm ich da maximal durch?
    Ich brauch laut der Homepage von Hifonics mindestens ein 25mm² Kabel... 8o
    (ca. 600 Watt RMS) und wie lang... müssten doch 5m reichen...
    mfg :)
    Einmal editiert, zuletzt von scotch ()
    hi scotch,
    n Bild kann ich dir nicht machen, müsste ja alles wieder raus.
    aber wenn du den Teppich rausnimmst und schaust in Richtung
    Radkasten siehste den Gummi sofort, da ist nur der Eine und mit deinem
    Kabel kommste da locker durch. Hat ungefähr ein durchmesser von
    40- 45 mm der Gummi.
    Vorsicht nicht ausreißen !!
    gruß
    Also wenn ich dann unter dem Auto liege, müsste ich den Gummiteil sehen, oder?
    Warum nicht rausmachen, geht der so schwer wieder rein, ...???
    hier gibt es irgendwo (im hifi forum bilder von diesem stecker).
    und bei den anleitungen unter scheibenwischer ausbauen ist auch noch was wie du hinkommst.
    von unten dürftest du ihn nicht sehen.
    hi,
    den siehste nur wenn du die Abdeckung unter den Scheibenwischern
    abnimmst ! Und wegen dem abreißen, bei mir ist der irgendwie befestigt (keine Ahnung wie), aber wenn mann zu doll daran zieht hat man ihn halt ganz in der Hand.
    gruß
