Hallo zusammen,
ich bin ziemlich ratlos und nicht gerade der Automechaniker.
Nachdem mein Omi im der Werkstatt war (FOH) wurde der Nockenwellersensor getauscht.Seither ruckelt er kalt.
Ich versuche es mal zu beschreiben:
Ich lasse das Auto an, der Motor dreht 1300 U/min es stinkt draussen nach Sprit,er wechselt die Drehzahl immer mal wieder zwischen 1300 und 1100 U/min läuft aber nie ruhig ( Motor wackelt sichtbar). Ich habe den Motor mal laufen lassen ob der sich dann einkriegt, nach 1 min habe ich dann D (ist ein Automatik) eingelegt und er läuft ruhig bei ca. 600 U/min. Ich kannte das Verhalten nur wenn es bitter kalt ist.
Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee was das sein könnte.
Das Auto ist Baujahr 2002 ein 2.2 16V (facelift).
Es kann sein das ich im Profil den falschen Motor gewählt habe, bin halt kein KFZ-Mechaniker---sorry.
Vielen Dank im Voraus.
Uwe
