Fahrwerk und Anhängerkupplung
    hi
    ich hab zur zeit vorne und hinten 40mm federn drin(omega B limo). leider hat mir der tüv den anbau einer anhängerkupplung verboten....meine frage...kennt jemand en günstiges Fahrwerk so um den dreh 30/40 VA und 0 HA...bei dem die hinteren federn auch dabei sind. Darf ich dann die Anhängerkupplung dran machen...wenn ich die hinterachse nicht tiefer mach???
    lg olli
    versuch es doch erstmal bei einem anderen TÜV.
    Es gibt von Weitec ein Fahrwerk 35 oder 30/00, aber da bekommst du nur die Federn für vorne.
    hi
    ok das von weitec hab ich auch schon gefunden...hab leider keine orginal federn für hinten mehr....ich hab hinten 8,5X17 et25 mit 20mm spurverbreiterung auf beiden seiten...des streift schon wenn drei leute mit fahrn...soviel federwegsbegrenzer bekomm ich da leider net rein :) meiner freundin ihre eltern ham en riesen wohnwagen...den könnt ich als mal nutzen,wenn ich ne akupplung hätte. glaub der is 10m lang...da wird mir wohl der andre tüv a net helfen können....
    lg olli
    dann mach doch die Spurverbreiterung runter, oder leg die Kanten um.
    hi
    is schon gebördelt....die Akupplung war im schein schon ausgetragen, als ich den omi gekauft hab....da war aber noch nix gebördelt, sondern nur die 8,5X17 et 25 mit 235/45 17 ohne distanzscheiben drauf....warum streichen die die kupplung...weil des im radkasten eng wird oder wegen den federn an sich?
    lg olli
