9x16" et30 auf´n Omega A Caravan??
- Caravan3000-24V
#3 Hi,
ich habe auf meinem Caravan 7,5 x 16 Irmscher drauf und da passt kein Finger mehr zwischen. Meine 8 x 16 Zender haben nicht gepasst. Und eine Seitenwand ziehen......?:( na...ich weiss nicht. Da kannst du höchstens auf runde Radläufe umbauen. dann passen da auch noch größere Räder drauf.Gruß
Moonwolf -
#4 exip 8,5x17 et 25 mit 235/45 rundum auf omega a caravan 4 zyl. benziner
hinten links beruehrte die erhabene schrift der reifen beim eintauchen leicht die innenseite des radhauses. die sich so markierte stelle habe ich dann gerade soweit nach "richtung aussen" gedrueckt (das radhaus ist dort "doppelwandig") das die schrift nicht mehr schliff.
also je nach reifenmarke ist die flankenauspraegung anders und wichtig ist die ET der felge!
bei mir war dann auch nirgends mehr nen finger zwischen zu kriegen, aber alles ohne schleifen oder anderer beruehrungen, auch bei vollastbetrieb und vorne 35er federn.
wenn man so extrem volle radhaueser haben will, geht es zumeist nicht ohne testen und/oder nacharbeiten.gruss
Horst Lohmann -
#5 HALLÖLE!
DAS PASST AUF DER VA NORMAL NICHT OHNE DISTANZSCHEIBEN WEIL DIE FELGE ZU BREIT IST UND GEGEN DAS FEDERBEIN KOMMT; ICH FAHRE SELBST AUF MEINEM 24V 235/40ZR17 AUF 9X17 ET35 MIT 21ER SCHEIBEN VON POWERTECH AUF DER VA UND HINTEN PASST ES SO IST NUR BEI EXTREMER EINFEDERUNG EIN WENIG KNAPP NACH INNEN ABER DA KANN MAN MIT NEM HAMMER UND BEHERZTEM KLOPFEN DANN NOCH ETWAS PLATZ SCHAFFEN WENNS NÖTIG WÄRE :]
MIT FREUNDLICHER LICHTHUPE
MICHAEL B aus H
#6 Hi Ihr...
Also ich hab auf meinem 3000er 8x17 ET 35 mit HA 245/40/17 und VA 225/45/17 mit Serienfahrwerk drauf und des passt grad so... geht kein finger mehr dazwischen. Aber es ist noch 1 cm platz und da hat der Tüv nix gegen... Musst bloß aufpassen, weil der Tüver stellt ihn vorne rechts und hinten links oder umgedreht auf Auffahrböcke und schaut dann nach der freigängigkeit...Grüße Der_Baeck
