Nivauregelung??? Ja??, Nein??
- Caravan3000-24V
#2 Im Kofferraum muss auf der rechten Seite ein Ventil (wie beim Reifen) sein, mit dem man die Dämpfer aufpumpen kann. Evtl. ist (wie bei meinem alten) das Ventil auch losegerostet und baumelt unter dem Auto rum. Ausserdem geht in die Stossdämpfer so ne kleine Plasteleitung ran fpr den Luftdruck.
#5 Wenn du die Schläuche die zu den Dämpfer gehen hast und auch noch an den Dämpfer Gummi Faltenbälge verbaut sind , aber kein Ventil im Kofferraum zu finden ist , hast du eine automatische Nievauregulierung .
Laß mal dein Autolaufen und setzt zwei drei Leute hinten bei dir auf die Ladefläche , dann müßtest du merken wie der Kompressor arbeitet und dir dein Heck wieder hoch bringt.
