Verstärkerproblem
- SupserOmega
#22 Moin, hab jetz das auch das Problem mit dem Lautsprecherturbo
Fahrerseite > Plus-Kabel: Bateriekabel von vorn bis hinten 40A Sicherung 10 cm von Batterie entfernt
Beifahrerseite > Chinch 3x geschirmtMinus-Kabel: Bateriekabel
Massepunkte: unter der Schraube für Verriegelung der Rückenlehenen (Blank geschliffen)
1F Kondensator - Klappe wo der Verbandskasten drinne ist
Amp.: Sherwood A100x4 > Laderaum linke seite hochkant - seperater Massepunkt
Radio: Billigradio von Hyundai
FS: Phase Evolution CFS 165Beobachtungen:
Zündung an > kein Summen
Motorstart > kurzes knacken/klacken in den Lautsprechern
laufender Motor > summen - drehzahlabhängigohne Kondensator > Summen extrem stärker
Was kann ich noch alles machen damit das Summen ein Ende hat?
- Anderes Kabel?
- Querschnitt? (geplant o.g. Amp + 1x700 RMS AudioSystem)
- Lichtmaschiene Enstören? (Wie?)MfG Toni
EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT
Problem gelöst
- Massekabel an Batterie verstärkt
- Chinch auf Radiogehäuse geklämmt (Chinchmasse) -
#23 Es wird wohl die Masse an der Baterie das ausschlaggebene gewesen sein.
Man kann ja nich immer ein dickeres Pluskabel nehmen und die masse vernachlässigen
Ist ja dann wie, wenn du ne Lampe anschließt mit 2,5mm² pluskabel 0,75mm² Masse-KabelEine gute Möglichkeit, wenn man einen größeren Amp hat ist auch die Leitung von der Lichtmaschine zur Batterie nochmal zu verstärken.... Bringt auch einiges... :]
Lg,
Hans -
#26 wie mache ich das :tongue: :tongue:
Ne spaß bei seite, ich mach nachher mal paar bilder, wenn meine Mutti mit meinem Wagen wieder da is und da beschreib ich alles nochmal genau.OK?
MfG Toni
EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT
Ein versuch ist es wert
