Schon wieder Abblendlicht...
    Hi Freak-Gemeinde...
    ich habe da ein problem mit meinem Licht, es scheint nicht aufzuhören.
    Mein linkes Abblendlicht war defekt, ich machte eine neue Birne rein, aber funzt irgendwie doch net. Also d.h., das abblendlicht geht net. Wenn ich aber fernlicht mache geht des abblendlicht mit. also: Abblendlicht: linke seite nur standlicht, fernlicht: linke und rechte seite fern und abblendlicht an. Aber im Abblendzusatan linke seite aus...
    Hatte von ecuh jemand dieses problem schon mal??? Wäre für Hilfe dankbar, da mich die Rennleitung wegen dem Sche...ß schon angehalten hat...
    MFG Der_Baeck
    Hatte damals mit meinem Omi A ein Ähnliches Problem.
    Bei mir lag es damals an der Scheinwerferhöhenverstellung.
    Stecker vom Motor abgezogen und Licht ging wieder.
    Darauf hin mal nen neuen Motor besorgt und schon war wieder ruhe.
    Scheint so als wenn du entweder ein Strom oder Masse Problem hast. Mess doch einfach mal an dem Stecker ob du allesa hast was du brauchst. ggf auch mal die Stecker von Fernlicht und /oder Höhenversteller löschen und nochmal messen
    Gruss Marco / omega96
