Hi Computerfreakz,
nachdem mein Laptop komplett zugemüllt war und immer langsamer wurde, hat ihn mir ein Freund komplett formatiert und alles neu instaliert. Jetzt zum Problem: Seit der Neuinstalation macht die externe Festplatte Probleme Beim anschliessen über USB wird sie eingelesen und mal nach 5 Minuten oder mal nach 20 Minuten wird die Verbindung einfach getrennt Als Fehlermeldung kommt immer: Fehler beim schreiben auf Laufwerk F, Daten konnten nicht gespeichert- es könnte ein Hardware oder Netzwerkfehler sein. Ich hab jetzt den USB 2.0 Treiber drauf, weil ich dachte, dass es vielleicht daran liegen würde aber Pusteblume. Bei der Platte ( TEAC 2,5" 100GB) war keine Treiber CD dabei- ich musste die nur anschliessen und es lief immer. Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen, weil ich auf der Platte ca 47GB Musik und zwei Mischpultprogramme drauf habe. Da ich auf vielen Partys mit dem Teil Musik mache, ist es mir echt wichtig das die wieder vernünftig läuft. Danke schonmal im vorraus.
#10 ZitatOriginal von Grouch
Stürzt dein laptop ab oder kommt nur die beschreibung die du oben geschrieben hast?
ne der stürzt nicht ab- kommt nur die Fehlermeldung und anschliessend wird direkt die Verbindung getrennt.ZitatOriginal von Grouch
schon mal im drwtsn32 nachgeschaut ob er dort ne fehlermeldung bringt?
woWas ist das den und wo find ich das?
