Fahrerfussraum nass
- TimbaBeats
#13 Ist nur ein fleck nass oder der ganze teppich? wenn was auf einen teppich fließt saugt der das schon auf.
Was ich meine ist genau senkrecht über den Fußpedalen dieses teil kann man demonitieren und wenn du dann drauf schaust links. es könnte ja sein das es da her kommt ich weiß es nicht es könnte bloß sein. wenn du fotos brauchst von den stellen wo ich meine kann ich dir morgen welche machen bei uns ist jetzt bloß schon zu dunkel -
#17 Also .
Hier mal ne kleine Anleitung:
1. Lenkrad komplett nach links drehen.
2. Aussteigen.
3.Zum rechten Vorderreifen gehen.4.Im Radkasten müsste eine Art schwarzer Wasserhahn sein , so in etwa.
Sieht aus wie bei einer Badewanne5.Da mal von unten mit einem Schraubenzieher reinstochern und es sollte das ganze Wasser aus dem Ablaufbecken rauslaufen.
6. Den Reinluftfilter (Pollenfilter) ersetzen, da sich dort durch die Feuchtigkeit Schimmel bildet und es dann unglaublich stinkt im Auto.
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
#18 also ich weiss ich seh im radkasten garnichts. Aber ich hab so ein stopfen oben unter dem Gebläsegehäuse wo der Pollenfilter sitzt von oben rausgeholt aber dadurch ist da kein loch im radkasten oder so. Ich seh da garkeine propfen im radkasten außer es ist der den ich von oben rausgeholt habe.
Mfg
#19 Hi
Ja das ist der Propfen den mrpocket gemeint hat
Der müßte hohl sein halt so wie eine Art Schlauch
Aber wenn du sowieso kein Wasser in dem Schacht stehen hast wo der Filter ( Pollenfilter ) sitz ist das nicht das eigentliche Problem.
Den Stpfen kannste auch draußen lassen . Ist bei mir auch so . dann kann da nix mehr verstopfen. -
