Hallo ,
das Lenkrad sitzt sehr fest - am besten schraubst Du die Mutter ein paar Umdrehungen lose (nicht ganz ab) und gibst dann ein paar Schläge auf die Nabe bis es sich löst .
Pass auf das Du den Schleifring wieder genauso draufsetzt wie er war und wenn der Airbagstecker ab ist nicht die Zündung einschalten , sonst wird ein Fehlercode gesetzt den Du nur bei Opel löschen lassen kannst .
Das ausgebaute Airbagmodul immer mit der Oberseite nach oben ablegen .
