ja nun weiß ich nicht wie ich es beschreiben soll.
Ich fange einfach mal an
habe letzte Woche eine neue plus klemme an die Batterie gemacht und die Masse neu verlegt (weil ich die Probleme schon mal hatte) und ich hatte nun auch ne Woche ruhe und seit heute ist es wieder da (aber erst als es so richtig nass draussen geworden ist).
So und nun versuch ich das Problem zu beschreiben!
wenn ich das Auto starte ist das MID schön hell mache ich dann das Licht an wird das MID dunkler aber es erholt sich dann wider. Wen ich dann noch die Heckscheibenheizung an mache wird das MID wider dunkel und bleibt auch so mache ich dann noch das Heizgebläse an wird es noch dunkler und wenn dann auch noch die Kühlgebläse an gehen ist es fast gar-nicht mehr zu sehen. Und ab da spielt auch meine Gasanlage verrückt die Drehzahl geht rauf und runter das ist dann so schlimm das ich dann auf Benzin umschalten muss und da läuft er ohne Probleme. Und das Problem hatte ich bevor ich die Kabel neu gemacht habe auch bei trockenem Wetter und Heute das erste mal und es wahr so richtig nass heute Morgen
ich hoffe ihr könnt mit der Beschreibung was anfangen
