Weiße Tachoscheiben
    HI
    Du musst erst die Lenksäulen verkleidung abschrauben
    da hast du hinter dem Lenkrad wenn du es nach rechts oder links drehst jeweils eine kleine kruzsraube,sind kleine deckel drauf
    dann den lichtschalter und die zweischalter darunter raus sind auch schrauben drunter dann sind noch zwei schrauben vor der Armatur oben,nun muss die abdeckung vom zig anzünder ab da ist noch eine schraube und der schalter bzw die blende der sitzheizungsschalter
    da ist auch noch eine schraube
    dann kannst du die blende abnehmen nun siehst du die 3 Schrauben die den Tacho halten dann die zwei stecker und die tachowelle von hinten sb und raus ist es.
    hoffe ich habe nichts vergessen
    Gruss Torsten
