umbau au 3 liter
- omegafreak
#2 hinteren bremsen sind gleich. haben bei meinem umbau den ganzen vorderen teil komplett übernommen, quasi von unten 4 bolzen raus udn federdome dann. allein in einem stück umgebaut. getriebehalter am unterboden sitzt an ner anderen stelle. da musste was umbauen. da wo er in unterboden geschraubt ist löcher sind zwar da aber nicht die gewinde dahinter. auspuff muss ein halter nachträglich angebracht werden. wenn du vor hast hinten die dicken antriebe zu nehmen musste die teile mit m abzieher von den hinterachsaufnahmen ziehen. sind vom 2l und 2,4 kleiner vom durchmesser.
#3 Hallo!
Ich mache geradeeine Umbau von 2,0 auf 24v, Was für einen Halter vom Auspuff muß ich umbauen oder anfertigen? Bei mir hat soweit alles gepasst. Ich habe die HA komplett übernommen, die Vorderachse auch, die spritleitungen müssen auf die Fahrerseite, und wie schon beschrieben, ein neuer Getriebehalter muß man noch bauen, geht aber ganz einfach.
Nubbad
