LCD-Tacho im Omega B
- Elite
#3 Hi,
das mit dem LCD im Omega B klappt.Ich habe es auch mal versucht einzubauen.
Aber dann hat jemand bei ebay einen Meilentacho versteigert und da habe ich zugegriffen.Du brauchst Material zum einpassen, am besten GFK.
Dann brauchst du die Stecker die aus dem LCD rausgehen, mit ca 10 cm Kabel.
Wenn du ein Automaticgetriebe hast, brauchst du noch den Tachogeber vom A Omega, beim Schalter weis ich es nicht.Das einzige Problem was ich hatte, war die Tankanzeige die hat nicht gestimmt. Das Problem ist aber bestimmt mit einem Widerstand lösbar.
Achso, achte darauf, das du das LCD mit dem Checkcontrol unten bekommst.
#4 hab schon was gefunden.
http://www.projekt-lcdtacho.com/
hab mal eben ne Anfrage gestartet, da die Omme B nicht zu finden ist. Sobald ich ne Info habe, melde ich mich hier. Die Preise sind eigentlich echt günstig, oder?
Wie ist es mit der Eintragung? gibt das Probleme?
#6 ist der vom Seni A passend? Hab da einen angeboten bekommen...
und kann das mal jemand kommentieren? hat das hand und fuß?
ZitatAlles anzeigenhallo
dann gibt es 2 möglichkeiten einmal checkkontrol im orginal bordcomputer!
oder die im lcd!
würde aber an deiner stelle die im bc vorziehen da der bc mehr kann!
er muss aus den alten tacho entnommen werden und in den lcd tacho wieder
eingesteckt werden!der tacho mit zubehör kostet 230eur mit versand!
du brauchst dann keine weiteren sachen !
die stecker und wandler liegen alles bei!
einbauanleitung im omega b ist kein problem da ich einen beim einbau in
meinen gemacht habe!Mit freundlichen Grüßen / With kind Regards
Projekt Lcd Tacho
Patrick Schulze
[email protected]
Tel: +0049 09562/209018
Mobil: +0049 0176/22725017
Wassergasse 24 96279 Weidhausen
Deutschland / Germany -
#7 Hi,
der Tacho, wo der BC im LCD ist sehr schwierig im Omega B anzuschließen, da die BC Anzeigen in der mitte dann ständig leuchten würden. (Oder du verwendest auch die geber aus dem A)
Der Tacho, wo der BC ausserhalb des BC sitzt, ist da schon besser, denn den BC des Tachos brauchst du ja nicht. Du hast ja das MID vom B-Omega.Gruß Catera
#8 Hallo,
ich würde aber das LCD mit dem Ceck-Control im Display empfehlen. Bei dem alten LCD ist nach dem Gehäuse entfernen alles lose. Bei dem LCD mit CC im Display ist alles am Innengehäuse fest, also einen kompletten Baustein. Damit leichter im Einbau. Diese LCD´s bekommste für 50 Euro. Stecker kannste selber anfertigen, wenn du keinen passenden hast. Kostet nichts. Tankanzeige kannste mit einem Widerstand angleichen. Für eventl. Geschwindigkeitsabweichung gibt es günstig Frequenzumsetzer (28 Euro zzgl. Mwst und Versand).
Es ist normal, das die 6 Anzeigen bei nicht angeschlossenen CC immer leuchten. Aber die kann man auch mit schwarzer Pappe abkleben. Vielen gefällt halt dieses LCD besser als das alte. Zum einen ist die Beleuchtung viel weisser zum anderen hast du auch Zahlen in der Temperaturanzeige und Öldruckanzeige, welche bei dem alten noch fehlen. Zum anderen kann man beim Automatikfahrzeug auch die Ganganzeige in Betrieb nehmen. Das funktioniert beim alten LCD nicht, da die Ansteuerung nicht kompatibel mit dem Getriebe des Omegas ist.
Gruss Janka
#9 ok, nochmals langsam zum mitschreiben:
die 230,-€ sind zu teuer, da man sowas billiger selbst machen kann, richtig?
Welche LCD-Tacho ist denn nun zu empfehlen, von opel gibts zig verschiedene. Also das vom Seni B, ja? Bild? egay-link?Würde mir einer von euch den tacho plug&play-fähig fertigmachen, gegen Bezahlung natürlich?
#10 lasst bitte die finger von dem schulze!der weiss nicht wirklich was er tut,ich selbst mache gewerbliche umbauten und beschäftige mich nun schon 4 jahre mit dem thema omega b umbau!mittlerweile wie im gewerblichen teilemarkt hier zu sehen ist habe ich eine möglichkeit gefunden auch für omega b umbauten herzustellen.ich will diesen schulze nicht schlecht machen,sondern nur vorwarnen!in diversen astra foren hat er schon kundschaft gehabt die nur unzufrieden war,daher nur ein kleiner hinweis meinerseits,einfach an leute wenden die ahnung davon haben...achja,der preis ist schon gerechtfertigt von ihm,keine frage,steckt genug arbeit drin und unter 100 euro findet man keinen gescheit funktionierenden LCD tacho ausm onega a/senator b!
