Muß nochmals nachfragen wegen der breite der Surplatten
Hab folgende Bereifung
Vorn 8X18 mit 225/40 sollen 20er Platten drauf
Hinten 9X18 mit 255/35 sollen 25er platten drauf
Die Felgen haben eine ET von 35
Federn kommen 30er rein die sich laut ausage des Händlers noch max 1cm setzen also wäre ich auf einer Tieverlegung von 4cm
Jetz sagte mir ein Tuner bei uns der solche Eintragungen immer machen lässt das ich da hinten Probleme bekommen würde mit den 25er Platten da ich dann nur noch eine ET von 10 hätte und die wäre beim Omega nicht zulässig da ich damit 2% zuviel hätte
Welche 2% ? auserdem müssten immer die Kanten am Kotflügel umgelegt werden denke der will damit nur Geld machen
Geht das bzw. fährt einer solch eine Zusammensetzung ?
