Bremsband eingestellt
    Hallo.
    Habe heute an meinen Automatikgetriebe das oel gewechelt sowie das Bremsband eingestellt, und muss sagen das das Getriebe jetzt schaltet wie Butter. Vorher hatte ich immer so ein Ruckeln bei Schalten oder das die Gänge lange brauchten bis sie rein gingen alles weg. Man kann also doch einiges damit ereichen obwohl die meisten sagen das das Getriebe Wartungsfrei sei.
    Mfg
    Also ohne Hebebühne oder Grube würde ich das nicht machen. Der Aufwand ist auch nicht grade wenig, beide oelwannen runter,Filter raus, und das aller wichtigeste ist das sauber machen und halten,weil so ein ATMG ist sehr empfindlich.
    Oelpreis liegt so bei 8 Euro brauchts davon so 5 Liter.
    Mfg
    hi,
    acht drauf das da drauf dexron 3 steht diese
    Diskussion war ja vor kurzem schon mal hier,
    das gleiche steht auch in deinem Handbuch....
    der Filter und 2 Dichtungen kosten dich nochmal um die 30-40 euro.
    mit ner Hebebühne ist das in 2 Stunden erledigt.
    Metallrückstände in der Ölwanne restlos entfernen!!
    gruß matze
    emil
    Die große Getriebewanne abschrauben, Das Ölfeinsieb abzuschrauben.
    Die vier Schrauben herauszuschrauben und der Bremsbanddeckel dann abzunehmen.
    Kontermutter der Einstellschraube lösen und mit dem Drehmomentschlüssel die Einstellschraube auf das vorgeschriebene Drehmoment von 5 Nm anziehen. Anschließend die Einstellschraube bei festgehaltener Hülse um fünf Umdrehungen zurückdrehen.
    Drehmomentschlüssel abnehmen und Kontermutter bei festgehaltener Hülse mit 20 Nm festziehen.Bremsbandservodeckel mit neuer Dichtung und 25 Nm festziehen.
    Mfg
    Ist das beim 3 liter genau so? Braucht man irgendein spezielles Werkzeug?
    Ja ist beim 3 liter auch die Einstellung des Bremsbandes ist beim Getriebe AR25/35. Einen 4,5 Imbus sowie einen Drehmomentschlüssel wo mann 5nm einstellen kann.
